Page 1 sur 2
[astuce] Enlever la peinture sur du plastique ou du métal
Posté : Mer 24 Sep 2008 08:49
Ajout à la liste des conseils et astuces.
Pour le plastique et le métal:
Ce n'est pas valable pour toutes les peintures mais laisser tremper la pièce concernée dans de l'alcool à bruler classique pendant quelques minutes m'a donné de très bon résultat.
Le "white spirit" peut aussi vous servir.
Uniquement pour le métal:
Bien entendu il est hors de question d'utiliser un pistolet à air chaud pour décaper la peinture car votre pièce pourrait en souffrir gravement.
Pour ma part, si la peinture résiste aux produits dissolvant habituel (alcool, white spirit), J'utilise un produit décapant pour peinture (marque V33 par exemple) que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, c'est radicale, la peinture se pèle en quelques secondes voir quelques minutes si elle est très dure.
Et bien entendu le papier à poncer de grains 400, 800, et 1000 doivent toujours être dans vos tirroirs
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Posté : Mer 24 Sep 2008 19:58
par Nicks
Penses-tu que ce sera suffisant pour faire partir la ligne noire en travers de l'aile ainsi que les 2 lignes en"V" de la poitrine du VF-1S Perfect 1/60?
Posté : Jeu 25 Sep 2008 05:34
j'ai pas essayé avec les peintures yamato, essaye
Posté : Jeu 25 Sep 2008 19:02
par Ghostkiller
une soluce
decapfour
pulvérise du décapfour sur l'engin et emballe le dans un sac en plastic bien fermé pendant 24 h
et la peinture devrait partir toute seule
2ème soluce aussi
sinon tu ponces au micro grain sous l'eau...
Posté : Jeu 25 Sep 2008 19:13
par Nicks
Va pour le Decapfour, c'est ce qui me semble le + facile
![new06](./images/smilies/new_06.gif)
... merci Ghost
![new01](./images/smilies/new_01.gif)
Posté : Jeu 25 Sep 2008 19:28
par Nexx
Il n'y a pas de risque pour le plastique ?
Posté : Jeu 25 Sep 2008 20:27
par Ghostkiller
non non
ça marche sur plastic maquette et celui de yamato est plus résistant
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Posté : Ven 3 Oct 2008 22:40
par Nicks
En tout cas la peinture sur les 1/60 V2 c'est du solide car après 48 heures rien n'a bougé....
Tant pis, je vais poncer sous l'eau...
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Posté : Sam 4 Oct 2008 09:27
par Ghostkiller
whaouuuuu jen'y crois pas
papier très fin sous l'eau alors
Posté : Mer 8 Oct 2008 23:26
par CeLiKaoS
merci pour vos trucs et astuces !
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Posté : Dim 1 Fév 2009 22:15
Dites donc les enfants, c'est bien joli de vouloir jouer au petit chimiste, mais ayant déjà fait çà au décap four et l'ayant amèrement toussé, on oublie vite de dire qu'il faut un endroit bien ventilé quand on ouvre le sac, le décap contient de la soude caustique qui reste bien en vapeur dans le sac...
Bref, deux autres astuces pour pas se faire suer à enlever de la peinture sur les maquettes et autres objets en plastique toc qui fondraient à l'acétone :
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Du décapant Glanzer, pour les maquettistes ils doivent connaitre, c'est le bidon à côté du fameux Klir dans les supermarchés, et qui nous sert pour les vernis, les décals, tout çà... Passage dans un récipient, au pinceau, temps d'action environ 10 minutes, la peinture s'en va comme il se doit, on rince bien la maquette après et c'est nickel... cela émet moins d'odeurs que le décap
Une ou deux tablettes pour lave-vaisselle, dans un demi litre d'eau pour une, donc dans un litre pour deux (pour ceux du fond
), on laisse agir 24h, et çà décapera toutes les peintures (acry ou huile)
Voilà, et qui on remerciera quand on ne s'asphyxera plus avec la soude, hein ?
Posté : Lun 14 Déc 2009 20:17
Bon j'ai essayé l'astuce du glanzer sur un alpha d'Aoshima, c'est un flop total, la peinture se liquéfie en pâte et ne s'en vas pas pour autant.
J'ai pas essayé les tablettes...
Posté : Lun 14 Déc 2009 21:05
Ho ho... un de mes premiers posts lol
Décris moi ta manip que je vois ca ?
Le Glanzer dépend de la peinture à dissoudre... si elle a fait une "pâte", cela semble bizarre...
As tu utilisé le Glanzer pur ou dilué ?
As tu frotté la peinture avec une vieille brosse à dents par exemple, en même temps que le glanzer faisait effet ? c'est parfois nécessaire, attention à ta peau si tu es sensible.
Tu peux me joindre du msn si tu veux en discuter plus facilement... ou si tu as des photos, je suis preneur, avec les détails de la peinture à virer.
Si il s'agit de la peinture d'origine des alpha, peut etre est ce une peinture type laque et la, du lacquer dilué vraiment bien (a reconcentrer au fur et a mesure) ferait l'affaire... mais voila, le plastique n'aime pas du tout le lacquer, en regle générale, et encore moins le cellulosique (acetone)
Donc vas y sur des oeufs, mais je suis dispo pour t'y aider
Tu as mon msn sur mon profil comme tu le sais si bien
Posté : Lun 14 Déc 2009 21:16
Mais pour répondre à ta question, j'ai suivi tes indications, trempage dans du glanzer pur, puis brosse à dents sauf que la peinture s'est transformé en pate donc rien à brosser puisque c'était "pateu" et que ça s'étalait plutôt qu'autre chose...
Donc, J'ai repris ma précédente méthode, l'alcool à bruler qui donne de bons résultat mais pas uniformément donc je cherche quelque chose de plus efficace.
j'ai ton msn, ok.
Posté : Lun 14 Déc 2009 21:30
Oui... mais c'était quoi comme peinture ?
Si ca s'en va à l'alcool à brûler, une acry sur base ??
Posté : Lun 14 Déc 2009 21:42
J'en sais rien du tout, c'est celle d'origine des jouets Legioss d'Aoshima
Posté : Lun 14 Déc 2009 21:52
Oula ouais... fo voir... pasque pas d'idee non plus
Les peintures Yamato sont des laques à priori, car je les aies eues seulement au lacquer, encore que j'ai lutté...
Ou alors des peintures spéciales pour les zinzins chinois ?
Toujours est il que pour faire du décapage nickel à l'alcool à bruler, c cho... limite un decapant bois irait mieux ?
Ca risque peut etre de bouffer le plastoc remarques...
tu peux shooter, ou c'est déjà trottoir ?
Posté : Lun 14 Déc 2009 21:55
shooter? photo? j'ai déjà passé à l'alcool mai sil m'en reste d'autre à faire.
Posté : Lun 14 Déc 2009 22:01
Saint Phoenix a écrit : Un shot mon poto? je suis déjà passé à l'alcool mais il m'en reste d'autre à faire.
Oula, il ne faut pas passer trop vite à la déprime alcoolique mon bon Phoenix Saint !
Ca sent l'escadrille tout plein ton truc
Posté : Lun 14 Déc 2009 22:06
lol
chut...
Posté : Mar 15 Déc 2009 17:34
par deisuki
Ratatarse a écrit :Ca sent l'escadrille tout plein ton truc
moi perso, quand elles sentent mes escadrilles je les jette
z'inquietez pas , je sais ou est la sortie....
Posté : Mar 15 Déc 2009 18:00
deisuki a écrit :moi perso, quand elles sentent mes escadrilles je les jette
MAIS !!!! DEISUKI !!!! Tu nous avait pas dit que tu avait pris des cours avec RAT's ?????
Petit Cachotier....
LoL
Posté : Mar 15 Déc 2009 18:13
Appelez moi Maître Rat's
![Image](http://www.laymark.com/i/m/m114.gif)
Posté : Mer 16 Déc 2009 08:12
par deisuki
et M.rde encore un double malefique....
Posté : Ven 18 Déc 2009 00:23
Alors Mister B toujours pas de news concernant cette peinture délicate à virer ?
Jme demande bien pourquoi tu veux tout virer... au lieu de repasser un appret suite à ponçage, et de reteinter tout ça...
Ou alors, t'as comme qui dirait envie de créer TON VFA6 Unpainted
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
