vf25 dx pose dynamique
Bon, là pas de modifications de haut vol, je voulais juste faire remarquer que le vf25 dx est vraiment moche en mode gerwalk par défaut, quelle horreur !
Mais en parcourant les shop j'ai remarqué que sur certaines photos (même sur la notice je crois) pour que ça rende mieux ...;enfin, c'est plus parlant en image !
(photo tirée d'un test que j'ai réalisé pour le site MFFC)
Il suffirait de trouver un moyen pour solidifier l'articulation du bassin et là ça le fait parce que comme ça c'est un peu "chateau branlant" !
De face, ça donne vraiment bien, les jambes sont bien écartées comme il faut (ben on dit une valkyrie non ^0^ ?) et la pose est excellente !
en fait il suffit de désolidariser le bassin entier (voir les deux plots juste au dessus des entrées d'air des jambes) du reste !
Sur le deuxième montage photo (la vue de derrière sur la droite) on voit bien que les deux plots ne tiennent plus les jambes au fuselage !
C'est ça qui permet ces poses osées !
Observez bien la position de la partie centrale qui tient les jambes et la position des pieds !!
http://static.hlj.com/images/ban/ban960342_1.jpg
Je vais TOUT essayer !
Mais avec un modèle pas forcément trop usé niveau articulations, ça tient à peu près bien !
Regardes le dos de la boite, tu ne remarque pas que les jambes sont plus écartées que la normale en mode gerwalk ?
C'est sur la boite, en gros ils vous montrent un procédé qui rend bien en photo mais qui en réalité ne tient pas forcément à la perfection.....
Y sont malins chez bandai !!!
Mais en même temps, après quelques test, l'écartement maximal des jambes fait en sorte de faire tenir le tout !
Testez avec le(s) votre(s)
- Gargouille
J'ai logé deux patins en silicone d'environ 4 mm d'épaisseur sous le système d'articulation des hanches (qui permet l'écartement des jambes) !
Par contre ne pas en mettre au dessus car là ça se ferme pas bien et ça peut péter lors du remontage !
en rose sur la photo :
ça rigidifie un peu plus à partir de là la pose est vraiment plus sûre et je le répèterai autant qu'il faudra, ça rend super bien !
Note : la photo ci dessus tirée du topic de "Type j9", si ce dernier souhaite que je la retire qu'il se manifeste, je l'enlèverai sans aucun problème !
Ah bah voilà, j9 s'est manifesté, il faut que tu enlèves la photo
Heureusement qu'on est partageurs (des photos, touches pas a mes valks non mais), et si on fait des tutos, comme l'a si bien dit Gineuffe, c'est pour que tout le monde en profite !
Le prochain tuto : comment faire un tuto
Ca va servir chuis sur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
