[Réparation] Legioss lansay
Posté : Mer 22 Juil 2015 20:53
par black phoenix
Bonsoir à tous.
je voudrais savoir si certain d'entre vous ont déjà réparer leur legioss lansay version métal (taille intermédiaire entre la plastique et la grande version métal.)
Je n'arrive pas a déboiter entièrement les pieds en métal du plastique (cuisse), j'ai pourtant enlever toute les vis de fixation et j'ai comme une impression qu'il y a une fixation/clip qui me bloque le démontage sans casser la jambe.
Je suis preneur de toute information les ptit loups.
Re: [Réparation] Legioss lansay
Posté : Mar 28 Juil 2015 13:03
Tu parle de la version avec les pieds en métal qui NE se transforme pas en Fighter?
Posté : Sam 9 Jan 2016 01:33
par black phoenix
Oui je parle de cette version qui se transforme uniquement en mode gerwalk.
Posté : Mar 8 Juin 2021 10:20
par Crash
Bonjour,
Je me permet de remonter ce sujet car j'ai exactement le même problème et je n'ai trouvé aucune info sur le net concernant le démontage de cet axe :
Cdt
Crash
Posté : Jeu 10 Juin 2021 18:26
par Robocross
N'ayant pas le jouet sous la main je ne peux que lancer des hypothèses. S'agit-il d'un rivet, donc indémontable? Ou bien faut-il d'abord démonter le corps en deux pour accéder à l'entrejambe ensuite?
Posté : Jeu 10 Juin 2021 20:18
par Crash
Possible mais je n'en sais rien ....
pour le corps en 2 parties oui il y a une vis inaccessible qu'on peut défaire une fois les jambes retirées.
Cdt
Crash
Posté : Ven 11 Juin 2021 15:11
Articulation à tige bloquée et tête plate.
Tu tires, tu casses, tu refais.
Pas de miracle sur cette gamme malheureusement.
En étant soigneux, moyen de limiter la casse au minimum, mais ça dépendra de ce qu'a encaissé le plastique avant.
Le mieux est de couper la tête et de refaire un axe et une butée ensuite, ou de couper à la jonction avec le bassin mais à réparer ensuite, c'est la merdasse.
Mais ça se fait
Posté : Sam 12 Juin 2021 17:20
par Crash
Bonjour,
merci pour cette réponse,
je comprend pas bien comment elle peut être prisonnière des 2 cotés, comment est fait l'assemblage pour être indémontable ?
Cdt
Crash
Posté : Jeu 17 Juin 2021 07:15
Je n'ai pas dit indémontable, j'ai dit qu'il faut tirer mais qu'en général, ça casse et il faut refaire le berceau dans lequel est fixée la tige.
et comme il n'y a aucun point d'appui sans abîmer le plastique, bah faut y aller... ou pas, c'est toi qui décides !
Posté : Jeu 17 Juin 2021 14:01
par Crash
Merci pour l'info
Pour le moment je suis resté soft dessus je n'ai pas de pièce de rechange et une fois nettoyé ça passe ...
J'ai remarqué pas contre que les protections des "genoux" peuvent être remplacée sans tout démonter !
Plus qu'a trouver un donneur pour le compléter....
Cdt
Crash
Posté : Jeu 24 Juin 2021 20:08
On en trouve à pas cher pour des pièces de rechanges sur Ebay..
Posté : Lun 5 Juil 2021 13:27
par Crash
Vu le prix payé pour celui ci (2€) je doute trouve des pièces pour moins cher ...
Cdt
Crash
Posté : Mar 6 Juil 2021 06:29
à ouai quand même ! tu as battu tous les records là
