VF 1S Super Strike Eliminator (SSE)
Messagepar armored » Mer 13 Jan 2010 13:40
Bonjour à tous
Comme promis voici mon premier custom un coup d'essai et malheureusement un projet simplifier manque de temps
voici donc le VF1SSE conçue pour les frapes en profondeur, soutien et éradication de croiseurs adverse, mais également de mission spéciale top secret.
pour commencer le matériels utilise:
l'équipement complet prêt à peindre:
Le canon principal :
les pack gatellings laser:
teste d'intégration du canon et des fast pack
Et voila comment on passe d'in pack film à un pack série pour les FP
les protection des bras sont plus petite dans la version série ce qui facilite l'intégration du canon
Messagepar armored » Mer 13 Jan 2010 13:47
et pour terminer la version terminée avec un Vf custom mais moin que prévue
Voila un SKULL de plus j'espère que ça vous plais en tous cas je me suis amuser à le faire.
Messagepar Lancer » Mer 13 Jan 2010 16:58
Sympa pour un premier custom new01 Bravo pour ce début. J'espère qu'il y en aura d'autre 8)
Par contre il faudra un redimensionner tes photos car c'est pas évident d'avoir une vue d'ensemble :wink:
Messagepar Ratatarse » Mer 13 Jan 2010 17:03
Bon début, l'armement est bien sympa et effectivement, c'est agressif.
Cela ressemble a du gundam00 comme armement ?
Cela n'a pas l'air démontable ou échangeable, tu as collé les pylônes à la cyano non ?
Je vois aussi que mon troisième booster à fait beaucoup d'émules :!:
Fais moi penser à le faire mettre en copyright :wink: mouhahaha
Pour la peinture, tu as fait ton noir à la bombe il me semble ? une petite retouche (diluant étalé au pinceau, léger léger) et une deuxième couche me semblerait assez indiquée sur les zones de bullage où la peinture s'est agglomérée, le gris bleu clair est sympa aussi, je dirai qu'il manque juste un lien plus foncé entre le noir du pack et le bleige (bah ouais, c'est ni du blanc, ni du beige) de la carlingue...
Peut être un simple panel lining suffirait, en ce cas bien foncé pour évoquer les salissures que tu as faites.
Côté mastic (c'en est ?), essayes de le retailler pour qu'il soit moins visible, et essayes de vernir plus mat les gunpods peut-être ?
Messagepar armored » Mer 13 Jan 2010 19:01
merci pour tous ces conseilles Image
en effet le fast pack a besoin d'une bonne retouche de peinture. je vais tenter un simple panel lining pour voir ce sera une grande première pour moi
pour le noir gagner c'est de la bombe + 1 couche de rattrapage a la yamato + verni mate et retouche raté
voila une des raisons qui mon contrains a revoir a la baisse mon projetImage
ImageImagemais je vais potasser ça
j'ai effectivement coller les missiles entre eux je sais c'est pas très bien mais comme j'ai des pièces de réserves alors pas taperImageImage
j'aime bien le concept de canon a la Gundam et en plus celui-là ne gène pas les 3 modes de transformation je peut même l'accrocher au bras en mode robot
je vais surement attribuer ce fast à un autre vf pour qu'il ressort mieux comme un vf 1j CC ou un 1S LV en attendant le prochain custom car j'ai bien envie d'exposer le skull seul dans ma vitrine, a voir.
Messagepar Varitechs » Mer 13 Jan 2010 19:09
Bon début effectivement :wink:
Messagepar Fury » Mer 13 Jan 2010 19:11
Excellent, et oui même mon 24" est trop petit pour les images :?
J'adore le canon à 2 mains :twisted: bon custom bravo.
Messagepar Nicks » Mer 13 Jan 2010 20:31
Bravo pour le custom "Armored"... et aussi pour le courage (car il en faut au début... Image) de charcuter un super & strike pack.
Petit conseil: le papier cache pour la bombe, ça aide énormément :wink: .
Messagepar christophe » Jeu 14 Jan 2010 00:58
super boulot pour un 1er custom
Messagepar hal » Jeu 14 Jan 2010 09:23
Extra le pack gatling ! Très original !
J'imagine les poses de la mort avec le canon principal ^^
Messagepar armored » Jeu 14 Jan 2010 10:45
merci à tous
je vous assure que ce ne sera pas mon dernier custom bien que j'ai encore quelques réticences a faire de grosse modif sur un VF ( vous dis pas comme j'ai pris sur moi pour les fastes )
mais en premier lieu je vais améliorer la peinture de SSE
Petit conseil: le papier cache pour la bombe, ça aide énormément Wink .
je ne connais pas c'a ce présente comment jusqu'à maintenant je ne connaissais que le scotche de marquage peut tu m'en dire plus s'il te plais :?:
Messagepar Ratatarse » Jeu 14 Jan 2010 18:55
Oh, tu sais, je te rassure, il est très facile de percer dans un valk...
même une mèche émoussée transperce le plastique délicat des Yamato !
Regarde, Ghost, quand il était plus jeune (T'm'en veux pas l'ami ?) a été faire des traces de lasers au foret de 10, comme quoi, on peut tout faire...
Que cela te rebute de tout défoncer en cas de ratage, ça, je te comprend a 100%, par contre... bien réfléchir au process pour obtenir le bon résultat, telle est la méthode.
Messagepar Nicks » Jeu 14 Jan 2010 20:34
armored a écrit :
...je ne connais pas c'a ce présente comment jusqu'à maintenant je ne connaissais que le scotche de marquage peut tu m'en dire plus s'il te plais :?:
Masking Tape de marque Tamiya ds toutes les bonnes épiceries
Et le placement se fait très facilement en n'oubliant pas lors de la pose, de bien faire rentrer le cache ds les rainures au moyen d'un cure-dent par exemple!
Ensuite pour la découpe des parties gènantes, j'utilise une lame exacto :wink:
Messagepar armored » Ven 15 Jan 2010 10:01
A ok merci Nicks effectivement c'est pratique je vais tester sur le prochain
Ratatarse merci a toi aussi tu ma donner confiance
prochain custom des que je reçois les pièces et cette foie le VF va voir qui je suis LOL
Messagepar Varitechs » Dim 31 Jan 2010 10:28
Ratatarse a écrit :Pour la peinture, tu as fait ton noir à la bombe il me semble ? une petite retouche (diluant étalé au pinceau, léger léger) et une deuxième couche me semblerait assez indiquée sur les zones de bullage où la peinture s'est agglomérée...
Ben oui, je le dirais jamais, assez vive l 'Aero 8)
Pensez y, pour 15 euros on a un aero de base et ca marche très très bien pour la plupart des custom que l'on fait.
Nicks a écrit :Masking Tape de marque Tamiya ds toutes les bonnes épiceries
Je confirme, c'est top pour le masquage. new01
Messagepar armored » Mar 2 Fév 2010 13:29
Bon je peut vous le dire
j'avais un peut honte mais j'ai tous peint au pinceau
c'est le vernie en bombe qui a tous bousiller :evil:
je suis dégouter du résultat
Messagepar Ratatarse » Mar 2 Fév 2010 13:51
N'aies pas honte !
Tu as peut être lu un de mes posts, dans les conseils de cette rubrique customs, qui explique pourquoi ça a merdouillé...
On est nombreux à s'être fait avoir, moi le premier, résultat, on décape tout, et on recommence...
Ne t'inquiètes pas, on ne te juge pas sur tes talents de peintre mais surtout sur l'originalité du travail, la peinture, ça s'améliorera avec le temps :wink:
Si tu as besoin de conseils, n'hésites pas à demander.
UN spacy
Messagepar UN spacy » Mar 2 Fév 2010 18:36
Ben oui, si ça te plait pas recommence tout, c'est ça aussi qui est bien de jouer aux savants fou, de faire des expériences c'est comme dans la vie put-in on s'éclate !!!!!!
Si t'es dégouté recommence tout !
ça me rapelle un gp02 (gundam) que j'ai massacré (trous partout, peinture foirée)....................... je l'ai jetté !
Messagepar Ratatarse » Mar 2 Fév 2010 21:42
UN spacy a écrit :ça me rapelle un gp02 (gundam) que j'ai massacré (trous partout, peinture foirée)....................... je l'ai jetté !
Ca c'est un exemple bien choisi... Image
Messagepar Varitechs » Mar 2 Fév 2010 21:45
Ouai t'inquiète il est pas mal pour un premier.
Si j'ai un conseil à donner ( :idea: ) c'est qu'il ne faut surtout pas se presser mais si ça démange de le finir vite vite vite...
A moins d'avoir de l'expérience, en général, à vouloir aller trop vite, on bâcle forcément tôt ou tard... et là c'est les boules Image
La patiente est mère de la réussite Image
Messagepar Ghostkiller » Mer 3 Fév 2010 01:31
il faut de la pratique et surtout bien prendre son temps :D
et surtout les bons outils pas forcément chers.
sinon bon début !!! courage grand :wink:
Alors Ratounet : je suis vieux maintenant ???
:lol:
Messagepar Ratatarse » Mer 3 Fév 2010 09:32
GHOSTKILLER a écrit :Alors Ratounet : je suis vieux maintenant ???
:lol:
Bah... Ouais Image
Messagepar armored » Mer 3 Fév 2010 09:46
Merci pour vos encouragement
Je compte bien le reprendre maintenant mais j'hésite sur une chose, le Vf, il n'est pas adapter au fast. soit je le repeint en noir soit je change la couleur du fast ou alors j'attends encore un peut le temps de recevoir mes 2 unpaint en kits pour me faire un "black fighter"
à vos avis ??
Messagepar Ratatarse » Mer 3 Fév 2010 11:09
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
