well.. after about two day's i've managed to pacify myself.. it's the first time afterall that something like this happened.. but yeah, i'm just focusing on the good side of the situation.. (i kept telling myself that the first one didn't turned out as accurate as i wanted it to be anyway) i've managed to channel my depression over my work's mishap so far with working on a better plan and doing more research.. i've decided to do the TV Version instead..
i dropped the "CARD BOARD" as my main material for this build, i thought of using styrene sheets, but with its scarcity in my location, i researched for some other materials closely the same to it.. went to a couple of hardware shops, 'til a particular material caught my attention - a rubberized vinyl plastic tile.. tried to buy one and test it for curving and it turned out pretty good!
i started working on the bridge area.. i wanted to make it as accurate as possible this time, so i just took my time doing all the minute detailing.. i think one thing i learned from my last build too is not to rush things..
hey les gars, à la haine, à la pause, mais à mon grand désarroi, mon DRYL SDF construire fini dans la poubelle .. sont tellement furieux contre lui ..
bien .. après environ deux jours que j'ai réussi à me calmer .. c'est la première fois, après tout que quelque chose de ce genre .. mais oui, je suis juste en mettant l'accent sur le bon côté de la situation .. (i gardé en me disant que le premier ne s'est pas avéré aussi précis que je voulais qu'elle soit de toute façon) J'ai réussi à canaliser ma dépression au cours de mon travail de l'incident jusqu'à présent de travailler sur un meilleur plan et de faire plus de recherche .. J'ai décidé de faire de la TV Version lieu ..
i abandonné le "carton" comme mon principal matériau pour cette construction, j'ai pensé à l'aide de feuilles de styrène, mais avec sa rareté dans ma situation, j'ai recherché pour d'autres matériaux de près la même chose pour elle .. est allé à un couple de magasins de matériel, jusqu'à un matériau retenu mon attention - une tuile caoutchoutée vinyle .. essayé d'en acheter un et de le tester pour être courbé et il s'est avéré très bon!
J'ai commencé à travailler sur la zone du pont .. Je tenais à le rendre aussi précis que possible de cette période, j'ai donc juste pris mon temps à faire tous les détails minute .. Je pense que j'ai appris une chose de ma dernière construction est aussi de ne pas précipiter les choses ..
here's how it looks like with lights installed:
voici comment il ressemble avec feux installés:
i'll also do some articulation on the bridge's left part since i noticed from other pictures it appears to be connected to the main control area (in attack mode), while at some pictures it appears to be separated.. (cruiser mode)
Je vais aussi faire un peu d'articulation sur la partie gauche du pont, j'ai remarqué depuis d'autres images, il semble être relié à la principale zone de contrôle (en mode attaque), tout en quelques images, il semble être séparés .. (mode de croisière)
the bridge is roughly at 80% completion, still have to do the following:
- detailed bridge internals
- detailing for bridge's back portion
- more sanding on curve areas
thanks for looking.. i hope to finish this one project
le pont est à peu près à 80% d'achèvement, ont encore à faire ce qui suit:
- Des ponts internals
- Détail de la passerelle de dos
- Plus de ponçage sur la courbe des domaines
merci pour la recherche .. J'espère terminer ce projet:)
