				[REPARATION] Besoin renseignement macross frontier
				Posté : dim. 22 nov. 2015 17:43
				par Robocross
				Bonsoir, ayant acquis récemment un VF27 avec super parts, j'aurais besoin de savoir comment faire en sorte que les réacteurs orientables du booster (montés sur ball joints) soient plus serrés.
Idem concernant les ball joints des articulations des bras-épaules.
Merci
				Re: [REPARATION] Besoin renseigement macross frontier
				Posté : lun. 23 nov. 2015 19:51
				En fait tout dépend si les Balljoint se démonte ou pas..
Dans certain cas, tu peux y mettre une très légère épaisseur (comme les caoutchouc qu'il y avait dans les épaules des VF-0S) soit la méthode "superglue", très très petit quantité, et tu bouge l'articulation sans arrêt pour éviter que ça colle!! Et normalement, ça rend plus dur.
				Posté : lun. 23 nov. 2015 22:13
				par Robocross
				Merci, je vais essayer la méthode glue si je parviens à enlever les réacteurs.
Je vais essayer de tirer doucement en tournant pour voir si ça s'enlève.
				Re: [REPARATION] Besoin renseignement macross frontier
				Posté : dim. 21 févr. 2016 21:51
				par Robocross
				J'ai beau tourner et tirer dessus en même temps, je n' arrive pas. A défaut de supprimer le jeu, je vais essayer de les coller dans une position horizontale sans les retirer.
				Posté : lun. 17 oct. 2016 02:27
				Bande de bouchers !
Faut pas écouter le chef, il colle tout lui
Nan, tu choppes un sèche-cheveux, tu chauffes pas de trop près (c'est du bandaï mais quand même) et en tirant un coup sec ça devrait sortir
Sinon, tu me les envoies, et je te les sortirai au pied de biche, tes réacteurs !
