la question parle d'elle même, y a t'il quequ'un qui a l'habitude de peindre des maquettes et qui pourrait m'expliquer ce qu'il faut et comment faire?
merci
Mospeada
Comment peindre des maquettes?
Cela dépend de la qualité de la maquette déja.
Avoir une peinture qui accroche bien (heller ou humbrol), voir tamiya, s'il s'agit d'utiliser une bombe.
Dans certain cas, mais c'est rare, si le platisque te semble gras, n'hésite pas à le passer au produit vaisselle.
Pinceaux fins qui résistent au diluant et au white spirit de rigueur.
Tu peux peindre de grande surface à la bombe pour une couleur, puis y aller au pinceau pour les détails. Cela évite les marques, et assure la préservation des détails.
Pour réaliser les traits noirs qui mettent en relief la maquette (pas forcément utile, c'est celon les goà»ts) Il existe en provenance du Japon des crayons qui permettent de les tracer sans peine.
Ce n'a rien à voir avec la peinture, mais prend une colle avec un embout "aiguille", cela permet de mettre précisement la colle, car même si tu l'essayé tout de suite, si tu en mettez là o๠il n'en faut pas, cela dévore le plastic.
Pour plus de précision, vous avez mon numéro de portable... (GC)
Re: Comment peindre des maquettes?
Salut Mospeada, ta question est plutà´t large, vu la multitude de trucs que l'on apprend sur le tas en pratiquant (depuis l'age de 12 ans, j'en ai 31...), ce n’est pas le genre de truc qui est écrit dans les manuels du parfait petit maquettiste....
Moi, j'utilise principalement des peintures HUMBROL.
Les teintes sont plutà´t large. Le nettoyage facile au white-Spirit, elle tient plutà´t bien et ce peint facilement au pinceau comme au pistolet.
Elle sèche vite, tu peux la gratter au cutter et les teintes sont nettes.
De plus tu peux jouer sur la teinte en diluant ou en mélangent les peintures entre elles mais vu le nombre de teinte tu le feras uniquement par soucis d'économie... (~2 euros le pot)
Pour les pinceaux, il te faut obligatoirement un 00 très fin et pointu, ensuite tu montes dans la gamme en fonction des surfaces à peindre.
Je te propose quelques liens qui je l'espère te seront utiles :
http://www.ksurf.net/%7Efanakit/ASTUCES.htm
http://www.miniaturama.com/conseils/con ... e.php3#Top
Un forum plus orienté pour ta question :
http://membres.lycos.fr/f4phantom2/forum/index.php
Au cas ou, tu connais mon mail
mospeada a écrit :la question parle d'elle même, y a t'il quequ'un qui a l'habitude de peindre des maquettes et qui pourrait m'expliquer ce qu'il faut et comment faire?
merci
Mospeada
