				[Astuce peinture] Comment s'y prendre pour vernir ?
				Posté : jeu. 12 avr. 2007 20:18
				Alors j'ai 2 questions...
Vernissez vous toujours vos maquettes/custom ?
Et en ce qui concerne le vernis humbrol en pot, il faut aussi le diluer avec du white?
				Posté : jeu. 12 avr. 2007 20:57
				par odr78
				Alors... Vernis mat n°49 Humbrol Enamel dilué avec un "coups de pinceau" ( moins d'une goutte  ) de White afin qu'il s'étale mieux ( bien mélangé avant ).. Mais il faut faire les ligne noires de relief avant avec un "gundam marker" réf GM01-200 et les laisser sécher pendant 24h..
Si t'as besoin de photos.. Je peux les faire..
L'an dernier j'ai vernis mon HMS Victory en bois précieux.. et depuis le bois ne travaille plus... N'hésite pas bien diluer le vernis si il est trop pateux.. c'est vraiment plus facile quand ç'a s'étalle tout seul...
				Posté : jeu. 12 avr. 2007 21:40
				au pinceau le vernis ?
				Posté : jeu. 12 avr. 2007 22:00
				par hybridmecha
				bsr !
alors juste pour info moi j'utilise un vernis satiné en bombe tres pratique
on en trouve dans toute bonne boutiquesde peintures art plastique
				Posté : jeu. 12 avr. 2007 22:02
				par odr78
				Oui monsieurs... y'a des pinceaux spéciaux vernis.. Mais des pinceaux moyens 2 ou 3 suffisent.. Le vernis devient uniforme quant il sèche... ce qu'il faut faire, c'est ne pas mettre trop de vernis sur le pinceau... et l'étaller en fine couche.
Maintenant ça dépend de la surface à vernir.. Si c'est une grande surface lisse et plate, le résultat est bof.. Dans ce cas utiliser un aéro de marque Tamiya... C'est plus efficace... Mais pour les trés grande surface..
				Posté : jeu. 12 avr. 2007 22:51
				J'ai une bombe tamiya.... elle "cloque" les peintures humbrol et aussi sur une bombe de peinture type auto... donc pas je suis pas franchement satisfait de cette bombe...
J'ai un aérographe de base avec bombe d'air, je dilue mon vernis humbrol avec du white? combien en pourcentage?
				Posté : ven. 13 avr. 2007 00:00
				par odr78
				Aaaah le forum.. c'est dur de mettre un mesage ce soir..
Donc le ratio est de 1 volume de White pour 10 volumes de vernis.. à peu prés 10%.. Mais attention.. si tu utilise un aéro, il faut que ce soit une grande surface bien lisse sinon y'aura accumulation de matière sur les reliefs..... Fais un essai avant pour voir le résultat.. Et si il y'a bcps de relief, je te conseille plutôt le pinceau..
c'est pour vernir quoi au juste ??
				Posté : ven. 13 avr. 2007 09:14
				C'est pour vernir un valkyrie, donc oui avec pas pas mal de relief.
				Posté : ven. 13 avr. 2007 11:55
				par odr78
				Si c'est Un Yamato ?? Je te déconseille de vernir..
Je sais pas si ça va bien prendre sur ce type de plastique ABS... J'ai des doutes....
Normalement c'est plus facile sur quelque chose de peint.......
Mmmmh Par contre si c'est un valkyrie maquette et qu'il est peint c'est bon..Voir même un Valkyrie en métal et peint, c'est bon aussi..
l'idéal aurait été de le vernir à l'aéro pièce par pièce.. sauf si il est articulé
Sinon, y'avait un vernis que j'utilisais pour mes maquettes Star Wars  et mes fig Warhammer.. C'était du "Klir".. le meilleur vernis que j'ai jamais utilisé mais je sais pas si on en trouve encore.. Il s'étallait tout seul et il était assez liquide pour ne pas faire de paquet.. Un vrai délice ce vernis.. On pouvait le mélanger avec des couleurs pour faire des vieillissements et autre..
Essaye de nous donner d'autre détails...
Ah et le mélange, c'est pas plus de 10% de White... pas plus de 10%..
Bonne chance et procède par touche si tu le sents pas..
Edit : c'est curieux Le fofo ne mets que je t'ai répondu... ??
				Posté : sam. 14 avr. 2007 00:17
				Vi c'est un valkyrie plastique que j'ai poncé, mis un coup d'aprêt, et peint avec une bombe de peinture brillante.
Je précise rien d'autre, c'est un custom, qui n'a jamais été produit dans cette couleur (malgré qu'il existe dans l'anime) et donc.. que je veux
 surprise...
C'est mon premier custom et j'essaye de faire au mieux. La seule chose qui m'emmerde c'est la rainures à faire en noir, j'ai essayé la peinture noire dilué mais ca fait des taches sur les bords et après je sais pas comment nettoyer, la solution de nettoyer au white bouffe la peinture donc pas bon...
la solution de la peinture séchée brossé?  avant ou après le vernis? j'essayerai demain.
				Posté : sam. 14 avr. 2007 10:39
				par hybridmecha
				hello bastien
pour les raynures utilise un rotring tres fin, ça suffit amplement pour faire
faire les raynures!  un peu plus long  mais ça évite de gacher tout le
boulot que t'as deja fait !
				Posté : sam. 14 avr. 2007 11:29
				j'y pense mais le probleme du rotring, c'est que ca fait juste des trait fins, je cherche a faire plutôt des salissures qui suivent les rainures... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire...
A propos du Rotring, vous connaissez un site ou on peut s'en procurer?
				Posté : sam. 14 avr. 2007 23:52
				par hybridmecha
				hello alors pour les rotring t'as forcement un magasin d'art plastique pas loin de chez toi ?
sinon pour ce qui est des trait noir style salissure moi j'utilise aussi des
crayon de maquillage ( hé oui on a remede a tout
j'espère que ta copine se maquille ( cela te reviendra moin cher !!!)
ou utilise la technique du brossage a sec !!!!!!!!!
				Posté : dim. 15 avr. 2007 00:58
				quel taille le rotring?
				Posté : dim. 15 avr. 2007 09:59
				par hybridmecha
				taille de rotring 0.20 0.35
				Posté : dim. 15 avr. 2007 10:06
				par hybridmecha
				Posté : dim. 15 avr. 2007 10:22
				oui exactement, rainures noircies et salis
				Posté : mar. 17 avr. 2007 16:51
				par odr78
				Bas tu as ta réponse dans la description :
Pour la peinture, on commence par vaporiser un gris gunze H308 sur tout l'avion. On reprend ensuite les lignes de structures avec une couleur composée de gris H308 additionné de 10% de noir mat. Cela fait ressortir chaque panneau. Ensuite on vaporise un voile très léger à une distance de 30cm de la maquette avec le gris d'origine un peu plus dilué qu'auparavant. Ceci permet de " fondre " les 2 couleurs. Après masquage, on peint le haut des dérives en blanc brillant gunze H1 puis les dérives, les quilles ventrales, les trappes de train avant et le haut de la partie avant du fuselage en noir brillant gunze H2.
Ensuite on passe deux couches de vernis brillant sur l'ensemble de la maquette pour faciliter la pose des décalques
Enfin... Faut faire des essais avant..
Cela dit, l'isée d'utiliser le maquillage de sa copine pour saupoudrer ( légerement ) la maquette puis de passer un blaireau sec pour enlever le surplus peu être trés efficace.... Plus qu'a passer le veris aprés.... si le résultat est probant..
				Posté : mar. 17 avr. 2007 17:27
				J'ais fais des essais avec de la peinture séchée et pinceau ou brosse a dent, ca me semble être la meilleur soluce...
				Posté : mar. 17 avr. 2007 23:26
				par hybridmecha
				yes bien vu bastien !
				Posté : jeu. 19 avr. 2007 11:37
				par odr78
				Une photo ??
Perso.. J'ai toujours un SDF-1 Arii à faire....
J'ai juste passé la sous-couche blanche dessus et aprés je l'ai arrêter car je n'avais pas beaucoups de place.... Il s'agissait de la version chromé 1/5000 Storm attacker...
Les pièces sont toujours en grappe sur la plaquette... dans sa boite..
Je voulais le faire en couleur original
