				Modification du mode Gerwalk du VF 25
				Posté : mar. 31 mars 2009 17:14
				par Type j9
				Salut tous le monde
J'ouvre ce topic pour vous montrer une modif sur le VF 25 en mode GERWALK qui dans sa version de base est tout simplement horrible
 du fait que les jambes ne se plient pas assez
J'ai donc travaille sur les points suivants des jambes, la cuisse, la protection de genou et le tibia et le derrière de la cheville.
Je tiens a préciser qu' il faut un minimum de dextérité, ne pas avoir peur de charcuter son jouet et être un minimum équiper. La modif ne modifie pas la solidité et le design du jouet (sur a 99%) le 1% parce que je vient de la faire la modif, a voir dans le temps, mais je ne suis pas inquiet. Je compte même attaquer le OZMA après.
 Ceux qui ne sont pas sur, ne le modifier pas, le vf 25 est très bien en battroid et fighter.
Si vous tentez l'aventure, je ne suis en rien responsable de toute casse qui surviendrait a votre VF 25 ainsi que BASTIEN et de son forum chez qui je poste cette modif.
LE matériel se compose d'une DREMEL, de pince, cutter, et de peinture TS-38 TAMIYA gun metal pour les chevilles.
				Posté : mar. 31 mars 2009 17:48
				par Type j9
				Démontage
1- enlever la petite vis et avec une pince a épiler enlever le petit plastique gris
2- enlever la seconde vis
3- enlever le capot et devisser la partie en metal qui tient les 2 jambes
revisser les vis dans leur encoches pour ne pas les confondre apres et faite attention au petit bout de plastique qui coulisse
4- dévisser la vis du haut de la cuisse
5- enlever le cache a l'aide d'un cutter en faisant attention de ne rien abimer et dévisser les 2 vis sur le coté.
6- déboîter les pièces de la cuisse et du genou
7- Démonter le pieds 3 vis celle du milieu est légèrement plus longue et faite attention au carre gris
8- démonter l'arrière du pied
9- La on passe au moment douloureux de cette histoire, cette pièce, la partie haute du tibia est malheureusement coller. insérer un tournevis a tète plate et pousser comme sur l'image. il restera quelques ergots pour vous guider a la recoller par la suite
10- enlever le capot du train d'atterrissage
11- et voila, vous ne pouvez pas allez plus loin dans le démontage car la partie arrière de la jambe la ou il y a écrit "SMS 007" est collé aussi
le prochain post les choses sérieuses commencent
				Posté : mar. 31 mars 2009 17:49
				par Nicks
				Certe docteur "type j9" mais pourrait-on assister à cette opération en image pour bien se rendre compte de la précision de votre coup de scalpel...
				Posté : mar. 31 mars 2009 17:51
				par Nicks
				Ha pas assez rapide...
Mais merci quand même
				Posté : mar. 31 mars 2009 18:02
				par Type j9
				Posté : mar. 31 mars 2009 18:05
				par Nicks
				Docteur "dougy" alors, un peu plus jeune...
Déso mais tu connais mon plus gros défaut, l'impatience...
				Posté : mar. 31 mars 2009 18:49
				par Type j9
				Posté : mar. 31 mars 2009 19:05
				par Type j9
				Posté : mar. 31 mars 2009 19:10
				C'est Cool! Beaucoup de gens ont peur de se lancer seul ou sans savoir faire, c'est une très bonne initiative que de proposer ce genre de tuto
				Posté : mar. 31 mars 2009 19:43
				par Type j9
				Merci
				Posté : mar. 31 mars 2009 19:54
				par Type j9
				Remontage
1- coller la veinure a la glue 3 et appuyer fortement
2- appliquer de la glue 3 sur la tranche cote visse et sur la partie cassé mais pas sur le cote extérieur de la jambe, bien centrer sur la jambe et appuyer fortement
3- remonter le haut de la cuisse et la partie extérieur de la jambe et visser, remettre aussi le capot du train d'atterrissage
4- remonter le pied (attention il y a 1 grand vis et deux petites avec du filetage plus fin pour la cheville  que pour attacher les parties plastique du pied)
La suite plus tard je dois aller au sport
				Posté : mar. 31 mars 2009 20:27
				par deisuki
				je dis bravo monsieur, fallait oser.
vu ma dexterité et ma patience extreme je m'abstiendrai. d'autant plus que je fais partie de la categorie qui n'aime pas la position gerwalk, Mais ton tuto peut tres bien aider a effectuer d'autres modifs pour des customs eventuels.
bravo encore. (quand je pense que j'ai du mal à me persuader de faire des modifs sur un  de mes vieux 1/55, vous voir vous autres vous jeter sans filet dans ce genre de modifs ca me laisse pantois)
				Posté : mar. 31 mars 2009 20:34
				Comme l'a souligné Deisuki, tu nous  montre la totale: patience, courage et partage...tu fais fort.
C'est pas le genre de truc sur lequel je me lancerais un jour (quoiqu'à la retraite quand j'aurais un peu de temps...) mais je suis admiratif devant vos boulots
				Posté : mar. 31 mars 2009 21:16
				par Nicks
				Bravo Type j9, bon boulot et je pense que tu as donné des idées à certains possesseurs de VF-25...
				Posté : mar. 31 mars 2009 22:36
				par Type j9
				Posté : mar. 31 mars 2009 22:47
				par Type j9
				Posté : mar. 31 mars 2009 22:55
				par hal
				Je suis aussi admiratif de ce travail que tu nous fais partager...un grand bravo !! ca rend vachement bien !!
Mais j'suis pas encore prêt à montrer autant de dextérité
				Si si on vois bien, très bon résultat !!
				Posté : mer. 1 avr. 2009 10:32
				par hybridmecha
				hello ho oui félicitation pour le tuto  !! passionant et le résultat est vraiment
convainquant  les photos parlent d elles même !!!
bravo   "Mr  l' intrépide "
				Posté : jeu. 2 avr. 2009 21:18
				par Ghostkiller
				bravo !!!
				Posté : jeu. 2 avr. 2009 21:42
				par fredolo
				Tu me laisses rêveur, comme quoi avec patiente et volonté tous est possible, même corriger le Gearwalk du VF-25.
				Posté : jeu. 2 avr. 2009 22:04
				Bravo TypeJ9, le résultat est top
 L'une des photos me rappelle le premier épisode de macross frontier où à la fin Alto engaine le VF25...
				Re: Modification du mode Gerwalk du VF 25
				Posté : mar. 1 janv. 2013 20:45
				par UN spacy
				J'ai suivi le tuto mais je vais essayer d'aller plus loin, en effet, quand on fixe le haut des cuisses sur leurs support ça sacrifie les poses dynamiques même si on fait les modifs !
La clef du truc sont les pieds, je vais essayer de limer comme il faut et d'enlever tout juste ce qu'il faut de matière pour assurer une stabilité à l'ensemble !
je me tâte pour trouver une V2 mais punaise comment ils coutent cher les bestiaux !
Alors on bricole ^^
Je posterai des photos quand ce sera fini, faut que j'emmène les pieds au taf, j'ai tout ce qu'il faut là bas !
