Bah je vais pas repeter la phrase j'en ai la fleme ! lol
Je commence petit à petit à faire des maquettes et je pete un cable à passer 10 h pour peindre un avion au pinceau! donc je prefere passer à la vitesse superieure!
Le truc c'est que j'ai pas envi de mettre 200€ dans un aerographe de plus il y a plein de marque et je n'y connais rien du tout.
j'ai commencé à la bombe aero mais si je commence à me prendre toute les bombes aero cela me contera surement plus cher (8€ environ la bombe!)
Bref pour en résumer je cherche un aero maxi 100€ comme ca je me fais un peu la main dessus.
Si vous vous y connaissez la dedans je suis preneur !
Demande d'aide pour le choix d'un aerographe
Alors je vais te dire...
J'utilise l'aéro de base de REVELL (15 euros) Il se branche de sur une grosse bombonne de gaz (comme une grosse bombe à chiot
) qui s'achète à part et qui vaut 15 euros qui te permettra de faire plusieurs kit sans problème.
on le vois sur la photo avec la bombonne
Ca marche nickel et pour commencer, il n'est pas nécessaire d'investir plus.
En tout cas c'est mon avis.
C'est juste le réglage de la buse du flacon qui n'était pas à la bonne hauteur, il doit être plus haut que le bec qui souffle pour provoquer un appel d'air, même si ton mélange n'était pas assez fluide, ca devrait cracher quelque chose.
J'ai fait tout mon Alpha Jack Baker avec et je m'apprête à l'utiliser pour le beta donc crois moi
Bien entendu ca sous entend que la buse et le tube qui plonge dans le flacon sont bien propre...
