L'armored VF-1J, c'est un mythe, une boîte dont au final, on ne se lasse pas.
On le compare avec la version 1 au 1/60, qui était déjà une icône dès sa sortie et coûtait bien cher!
Bref, nous y voilà
Alors, en premier, les boîtes :
On remarque que les illustrations sont similaires, exit la jolie mise en situation au dos de la boîte, c'est dommage.
En ce qui concerne la taille, celle du v1 est bien plus petite, du fait que le valk était livré déjà assemblé en armored battroid. Dans celle du v2, une caisse carton avec 2 encarts plastique, un étage contenant le vf1 avec tous ses accessoires standards, et un 2e niveau contenant les armor parts au grand complet.
Dans la boîte du v1, 4 paniers micromissiles, 4 TER de missiles, 3 paires de mains (1 pour l'armored et 2 pour le battroid), 1 gunpod non rétractable
Dans celle du v2, l'équipement standard des boîtes de VF1 TV : 1 gunpod, 4 paniers micromissiles, 4 TER missiles, 3 supports pour stand Yamato mighty block, 2 paires de mains en plus de celles intégrées au valk, ainsi que des pièces spécifiques à l'armor parts : 2 paires de mains et un support pour stand Yamato mighty block adapté à l'armor parts
On note la différence de taille entre les mains Armor parts et valk v2
Côté décoration, les planches de stickers sont connues pour la partie VF-1J TV, Yamato a rajouté une planche pour les armor parts, bien plus fournie que pour la v1 qui était rachitique, un bon point.
L'aspect :
A partir de maintenant, le v1 sera sur la gauche, le v2 sur la droite, hop là !
Bref, côté présentation générale, le v2 est bien mieux proportionné et mieux fini que le v1
La posabilité est meilleure et la tenue sur les jambes idem, malgré son armure le v2 reste posable !
v1 :
v2 :
L'armure GPB1S :
- Les jambières :
Les jambières v1 ne tenaient pas bien en place, du fait d'un jeu très important entre les pièces d'armure et la jambe du battoid, la v2 corrige le tir en s'inspirant de l'armor part 1/48, très ajustée, elle tient parfaitement mais a légèrement tendance a se déclipser si on appuie ou il ne faut pas. Les missiles sont bien plus gros et mieux rendus, les détails idem, par contre, la v2 est plus fine et donc plus élégante :
La v2 comporte aussi un blindage supplémentaire sur les sorties réacteur (les pieds du battroid)
- Les épaules :
Carénage rempli de missiles caractéristique de cette version armored, la différence saute aux yeux : plus gros, plus beau, mieux pensé...
A noter que les 2 versions se fixent sur un carénage de l'épaule de base, mais sur la v2, une rainure empêche la pièce de se faire la malle !
Le détail du booster arrière est bien mieux rendu sur la v2
- Les avant-bras :
Vecteur de punch, de gros progrès ont été fait sur ces pièces.
La v1 était assez mal finie, avec de grand trous et vides autour du bras, la v2 épouse la forme de l'avant bras du valk, s'y clipse littéralement en utilisant les crochets du gunpod.
Sur la v1, la main se fixait dans le logement d'origine de la main du battroid, sur le v2, on peut soit mettre les mains battroid normal, soit les mains optionnelle montées sur une pièce de transfert et adaptée à recevoir les mains spéciales un peu plus grosse:
v1 :
v2 :
- Le backpack :
Spécifique à l'armored, le backpack des deux versions est très proche, le v1 est à peine plus long mais moins épais, le v2 a la tuyère légèrement inclinable... mais il tient beaucoup mieux du fait de l'utilisation du même type de fixation que les super et strike parts v2 :
v1 :
v2 :
- Le Plastron :
Blindé et bourré de missiles, le plastron donne toute sa dimension (et une poitrine conséquente) à l'Armored. Fixé par le moyen d'une verrière spéciale et de crochets supérieurs sur le v1, il est juste clipsé sur le v2. Par ailleurs, sur le v1 la jonction avec la ceinture blindée n'est pas faite, ce que corrige le v2.
Les deux versions sont tout de même très proches :
- La tête :
Rien d'autre à dire que la différence générale entre les v1 et v2, sauf la couleur... le v1 était vendu comme un TV, le v2 est un DYRL !!
Hé oui, la visi-re grise sur le VF-1J Armored, c'est quand on le voit pendant 2 secondes maximum, dans DYRL !
- La ceinture blindée :
Etape nécessaire... pour trouver une autre raison que l'esthétique, on va dire que protéger le radar et les hanches pour conserver agressivité et mobilité, c'est idéal...
Bref, 2 versions similaires masi très différentes en conception. Sur le v1, les pièces des hanches sont séparées de celles du cône de nez, sur le v2, tout est attaché ensemble, ce qui rigidifie l'ensemble, ce qui est agréable pour la posabilité, bizarrement moins génée que sur le v1 (l'espace laissé par le carénage v2 laisse les mouvements se faire).
v1 :
v2 :
- Pièces supplémentaires :
Par rapport à la v1, la v2 possède, outre les accessoires (mains, support) déjà décrits, 3 pièces supplémentaires : 2 carénages "d'aisselles" et 1 carénage de cou
Je vais les recaster pour mes appareils, c'est indispensable au final
- Les loisirs :
Armored VF-1J a écrit : Hé les filles, j'ai mis mon maillot, on va se baigner ?
Mon deuxième Armored va finir en version TV, pour le fun... et parce que je n'arriverai pas à me décider à le revendre, celui là !!!!!!!!
Dispo aussi ici ce lien
 Ce n'était pas prévu que je me prenne le GBP mais là je dois dire que c'est tentant d'autant plus que j'adorais déjà la V1
