Un DX v1, en l'occurence un Armored Messiah VF-25S Ozma Custom, est arrivé en urgence à la Factory : articulation du bassin cassée.
Il s'agit de la pièce qui passe en retour et qui tient les jambes, en même temps, cette casse de pièce est problématique pour la transformation puisqu'elle maintient le bassin sur le valk.
voici la pièce responsable de la fracture du bassin (ici en bon état) :
Cette casse vient d'un problème de fabrication, étant donné que la pièce dans laquelle entre la tringle n'avait pas le bon diamètre et donc faisait forcer cette tringle sur les deux côtés de la pièce, ce qui a engendré une casse !
Au niveau des autres articulations, des cassures du même genre que celles répertoriées sur les épaules des Yamato 1/60 v2 de début de série, sont clairement visibles.
On est bien sur un problème de surdimension infime du sertissage qui fait claquer les éléments en cas d'effort même minime.
Auscultez vos DX v1, il se pourrait que ce soient des nids à merde comme jamais...
A moins que seule une petite série, comme pour les Yamato v2, soit concernée, ce qui est, je pense, plus plausible...
et je n'ai pas eu le temps d'ausculter le DX v2 avant de le revendre, donc, à vous de jouer
